Originalmente inviato da Antho84 Ok credo di aver individuato il menu. La mia radio è la Nasa 701 http://www.skyartec.com/UploadProPic..._maunal_en.pdf
il menu in questione dovrebbe essere (D/R) Movement ratio. In questo menu mi ritrovo:
aileron, elevator e rudder.
nel menu successivo ho (EXP) per i movimenti dei servo, sempre aileron, elevator e rudder ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) |
negativo
questo è il menu per il Dual Rate e l'Exponential
e tanto vale dirti che cosa sono (copia e incolla, se ti serve)
DUAL RATE significa doppio modo, doppia regolazione, doppia impostazione
Nelle nostre radio MODIFICA lescursione massima del servocomando, aumentandola (in genere da 101% a 150%) oppure diminuendola (in genere da 99% a 0%)
Solitamente si usa per diminuire, ma sarebbe impreciso dire che D/R = riduzione
D/R è solo la possibilità di regolare l angolo massimo raggiungibile dalla squadretta e di fatto la risposta del servo, ovvero la sua sensibilità al comando
Perché se passando dalla regolazione 100% (normale) ad una maggiore (120%) la corsa del servo aumenta, è chiaro che lo stesso impulso di stick provocherà una risposta più marcata del servo, e quindi un angolo maggiore: il che si tradurrà in maggiore rollio (Aile) o beccheggio (Elev) o imbardata (Rudd)
Viceversa se riduco la % di D/R avrò una risposta minore, quindi di fatto diminuisco la sensibilità del servo al comando dello stick, quindi renderò meno reattivo il modello.
L Expo (Exponential) invece regola la risposta dello stick, cioè valori positivi di Expo riducono la risposta a centro stick (quindi ancora la reattività del modello), valori negativi invece riducono la risposta alla periferia dello stick). In alcune radio è esattamente lopposto, cioè expo positivi aumentano la risposta e i negativi la diminuiscono.
NOTA
Su certe radio come ad es. le Futaba è esattamente il contrario, cioè Expo negativi diminuiscono la risposta a centro stick, positivi la aumentano
D/R ed Expo possono venire abbinati liberamente sullo stesso servo, in modo da rendere molto vasta la possibilità di regolazione e di personalizzazione del radiocomando in base al livello o alle esigenze di pilotaggio.
D/R
Solitamente ci sono due o tre selettori indipendenti:
D/R AILE
D/R ELEV
D/R RUDD
I primi due agiscono sul ciclico, il terzo sul timone
Hanno una posizione 0 (up) e una posizione 1 (down)
Ci sono varie possibilità:
di solito si lascia al 100% (Normal) la posizione 0 e si imposta la posizione 1 col valore desiderato (il più delle volte una riduzione), poi si vola sempre coi selettori inseriti su 1
laltra possibilità, specie per i primi voli, è di impostare due riduzioni diverse su 0 e 1, ad esempio:
su 0 imposto un D/R del 80% e su 1 del 66%, sia per Aile che per Elev
gli expo invece ho visto che salvo casi specifici (in genere micromodelli o piloti che fanno volo acro o 3D), si possono lasciare a zero e agire solo sul D/R
il Rudd su altre radio è impostabile ma non ha un selettore esterno (es. la Walkera 2801), oppure se su quella data radio le funzioni sono assegnabili, posso usare questo selettore per qualche altra funzione più importante
E chiaro che Aile e Elev solitamente hanno lo stesso valore, altrimenti si avrebbe un piatto ciclico che risponde al rollio e al beccheggio in modo diverso (anche se immagino che qualche pilota di acro possa aver necessità di impostare valori differenti)
Comunque la cosa migliore è sempre fare delle prove e poi usare quello che torna meglio al caso nostro
