Originalmente inviato da geko80 Baddy dico cosi perché a me è capitato 3 giorni fa con una coda cinese di m....da fermo corregeva tutto alla perfezione primo volo appena decollo gira su se stesso...scendo riprovo tutto e va tutto bene...mi viene il dubbio smonto le pale e i palini mando il motore al massimo e noto che muovendo il direzionale la coda rimane inchiodata forzando sul servo...conclusione se i reggispinta o un cuscinetto si blocca ad alta velocita di rotazione la coda può rimanenere bloccata nella posizione in cui si trova facendo girare l'elicottero su se stesso...
A mio avviso come dici tu sbacchetta quando non si inchioda del tutto ma semplicemente forza... |
bhu mi sembra strano, io avevo sul protos i reggispinta inchiodati, colpa mia, e sbacchettava violentemente con ampia gradazione.
comunque non puo' girare a trottola, perchè hai il blocco coda quindi sbacchetta.
non è che magari avevi la cinghia al contrario o i palini al contrario?
