Vecchio 11 novembre 13, 19:41   #39 (permalink)  Top
parapendio67
Data registr.: 19-07-2011
Residenza: Rivalta di Torino
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
allora
-STACCA DUE CAVI DEL MOTORE (se non hanno colori diversi, contrassegnane uno con del nastro)
-CONTRASSEGNA ANCHE UNA PALA, se già non hanno un adesivo che le contraddistingua (un pezzetto di nastrocarta, un segno con un pennarello ...)
-metti la curva del passo (Pitch Curve o come diavolo è indicato sulla tua radio) NORMAL a
0-25-50-75-100
-misura il passo sulle pale A ZERO GAS (pitch 0%, sulla curva) e A TUTTO GAS (pitch 100%) e dimmi i valori che trovi (dammi i colori oppure chiara, scusa, ecc)
PALA "X" : (o "rossa", o "segnata")
PALA "Y" : (o "nera", o "liscia")
forse manca un passaggio .. non occorre mettere in bolla lo stabilizzatore ?? se non fai cosi'0 comne fai a misurare le pale ?? se non blocchi il tutto in maniera esatta non riesci a misurare i gradi .. misuri ma non sai dove lo zero .. voi come fate ?? in commercio esiste un tool ?? oppure bisogna farselo con la bolla ???
parapendio67 non è collegato   Rispondi citando
