Originalmente inviato da geko80 Con il blocco coda o head lock la coda rimane ferma alle "sollecitazioni" esterne e si muove soltanto al comando relativo (direzionale) ed è la modalità che si usa per la maggiore...in normal invece la coda viene sempre pilotata da te sulla radio ma può risentire di fattori esterni come vento o il naturale movimento dell'elicottero e muoversi liberamente...nn so se sono stato soddisfacente |
in pratica allora si tratterebbe di far funzionare o meno il giroscopio o meglio da solo controcoppia al motore il resto lo devi comandare tu ho capito grazie,
quindi ora provo ad abbassare la sensibilità del giro, e alzo a 150 hz la frequenza del servo di coda..
