Vecchio 27 dicembre 06, 19:38   #23 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face regolazione giri motore
conosco sia i controlli che gli azionamenti Siemens in quanto torni c.n.c. a 5 assi e centri di lavoro di origine tedesca ne erano equipaggiati . ultimamente su alcune macchine C.N.C.per il movimento degli assi di varie ditte venivano usati motori con magneti a terre rare e azionamenti a transistor. recentemente sostituiti con motori bruscless. anche quelli di grande potenza per il mandrino in certi casi sono stati sostituiti con i bruscless, anche se in fatto di prestazioni a basso numero di giri in certi casi erano migliori quelli in C.C. , con i motori in C.C. di varie KW di potenza in meno di un secondo si poteva raggiungere 8.000 giri e in brevissimo tempo si poteva arrestare senza l'ausilio di freni ma usando il motore come un generatore e immettendo in rete l'energia prodotta tramite l'azionamento a quattro quadranti. per ottenere queste prestazioni il motore C.C. ha bisogno di eccitazione variabile in quanto ai bassi regimi per ottenere una coppia molto alta serve un campo magnetico il più alto possibile che però risulta di intralcio per il raggiungimento di un elevato numero di giri. alcuni centri di lavoro tedeschi e precisamente della CHIRON con equipaggiamenti misti SIEMENS -FANUC e azionamento mandrino CONTRAVES che conoscevo molto bene in quanto montato su varie macchine ho avuto modo di riparare detto azionamento con la sostituzione molte volte del gruppo raddrizzatore trifase S.C.R. e visto che come hai affermato una eccessiva corrente può provocare gravi danni al collettore e all'avvolgimento del rotore, nel manuale d'uso per effettuare le tarature la regolazione principale era quella di tarare il trimmer con pinza amperometrica per non superare la corrente nominale del motore. quindi vorrei che venisse chiarito perchè non viene accettato il termine regolazione di corrente. Penso che sia ben chiaro che con questo termine non si intende una regolazione come quella fatta negli alimentatore stabilizzati con trasistor in serie quindi con un elevata dissipazione di corrente. negli alimentatori stabilizzati che lavorano in pwm è comunque presente un controllo di tensione e uno di corrente anche se entrambi alla fine controllano il tempo di conduzione del transistor di potenza. tanto per chiarire nei carrelli elevatori o muletti molti anni fà per variare la velocità venivano usate delle resistenze adatte per gli amper del motore quindi anche di 100/300A che venivano escluse con 3 o più contattori per variare la velocità attualmente vengono usati vari transistor o mosfet di potenza in parallelo con tecnica pwm con una certa frequenza che causa il rumore caratteristico del motore ho avuto modo di riparare anche questi tipi di azionamenti e anche qui era presente una regolazione di corrente in quanto l'alimentazione a volte di 36-48- e anche di 60 volt con batterie anche di 500 Ah lascio immaginare cosa possa succedere con una partenza da fermo senza suddetto controllo . se poi questa variazione di corrente viene ottenuta variando il tempo di conduzione di un s.c.r. oppure pilotando in pwm un mosfet resta il fatto che nel manuale dell'apparecchiatura viene comunque definita regolazione di corrente e và effettuata con pinza amperometrica o con shunt. se poi si preferisce definirla come controllo di tensione perchè in effetti mi sembra ovvio che la regolazione della corrente comporta anche una variazione della tensione. penso che quindi tutta la la discussione sia dovuta ad una diversa interpretazione dei termini . auguri di buon anno a tutti
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
