Originalmente inviato da stefaros Ho un problema:devo sostituire una pinza portapala della testa,svito la vite dello spindle ma la pinza non si sfila,è incastrato lo spindle nei cuscinetti.Idem per sfilare l'albero,incastrato nel terzo cuscinetto.come faccio? |
Vi ringrazio però:non ho la morsa nemmeno l'attrezzo (ganzo)postato da Urgno.Pensavo,visto che è il frenafiletti che blocca lo spindle nel cuscinetto,di scaldare la parte col saldatore,oppure usare qualcosa tipo svitol.Ho provato a far leva col cacciavite tra hub e manina,ma rovino l'hub e non risolvo.....
