Originalmente inviato da geko80 Baddy dico cosi perché a me è capitato 3 giorni fa con una coda cinese di m....da fermo corregeva tutto alla perfezione primo volo appena decollo gira su se stesso...scendo riprovo tutto e va tutto bene...mi viene il dubbio smonto le pale e i palini mando il motore al massimo e noto che muovendo il direzionale la coda rimane inchiodata forzando sul servo...conclusione se i reggispinta o un cuscinetto si blocca ad alta velocita di rotazione la coda può rimanenere bloccata nella posizione in cui si trova facendo girare l'elicottero su se stesso...
A mio avviso come dici tu sbacchetta quando non si inchioda del tutto ma semplicemente forza... | Prova a ritarare anche corsa dello switch perché avendo cambiato modello di servo o addirittura tutta la coda i valori restano sballati.
__________________ -SEBART SUKHOI 1,55 -SAB GOBLIN 500 -PARKZONE RADIAN PRO |
