Originalmente inviato da urgno serve quando devi svitare entrambe le viti delle manine dallo spindle
in genere una delle due si riesce a svitare tenendo ferma l'altra ma poi per svitare l'altra son sempre bestemmie
con questo attrezzo si riesce a far presa sullo spindle
cosa che anche con la pinza o con la morsa non sempre riesce vista l'estrema durezza del materiale
ps. si, sono degli unidirezionali di vari diametri, quello del link é da 8 e 10mm
qui ci sono le altre misure Fast Lad Performance |
io invece per svitare l'altra uso semplicemente la pinza. Sulle 2 "ganasce" della pinza ci metto nastro adesivo nero in modo che quando vado a stringere lo spindle non me lo va a danneggiare, poi con il cacciavite ad esagono la vite viene via senza problemi........ l'ideale sarebbe una piccola morsetta con le ganasce in alluminio per fare diversi lavoretti...... in ogni caso io ero abituato alle viti align, fatte di marzapane, si rovinano con niente e ogni volta erano bestemmie a toglierle perchè dovevo andarci di trapano e forare
queste del protos sono molto meglio, fin'ora mai nessuna mi ha lasciato a piedi, forse sono 12 k?
