ho comprato un esc yep da 100a con bec incorporato
Hobbyking YEP 100A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller
mi sapete spiegare come viene montato un esc con il bec incorporato?
Lo devo montare su un 600 e tutti i miei amici hanno un regolatore elettronico e poi un bec esterno ed usano tutti due batterie mentre io ho preso un regolatore elettronico con bec incorporato e non capisco come vanno messi i fili.
Io ho montato l'elettronica del 450 e li mettevo la spinetta dell'esc nel canale 3 della ricevente e facendo così i servi , la ricevente e il motore prendevano l'alimentazione da questo canale.
La spinetta nella ricevente nel canale 3 e i fili che vanno dall' esc alla batteria li attacco alla batteria.
In poche parole con il 600 dovrei fare la stessa cosa oppure il sistema è diverso?
