Vecchio 27 dicembre 06, 17:50   #10 (permalink)  Top
Paperinik.
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
Originalmente inviato da Taeziu
Ciao Paperinik..grazie
ecco .. inizia il caos
ora considerando che ho quel motore, quell'elica e quel regolatore che batterie dovrei prendere per andar bene (non far danni) e volare bene ?
insomma.... se ho capito bene con 10 x 4.7 o 11 x 4.7 posso andare bene con 2 celle ? ma 7.4 volt o 11.1 volt =?
nessuno spiega mai quali delle due !! :-((
grazieeeee
Allora con quel motore devi utilizzare due celle... che significa 7.4 volt poichè sono 3.7 volt a cella....
la 10x4.7 può andar bene ma per un volo tranquillo, non 3D poichè non sfrutti a fondo il motore che è già al limite per quel modello.
Per il 3D vai su una una 11x4.7 o ancora meglio una 12x3.8...
Con la prima secondo quanto dichiarato assorbirai max circa 20A con la seconda qualcosa in più...
Come batterie ti consiglio 2 celle con capacità 2000 mah e scarica max da almeno 15 C per es.
http://www.flynow.it/descrizione.aspx?id=1130
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
