Originalmente inviato da ducati ok ma io non confrontavo la coda col tt o col mot. ma quale delle 2 soluzioni puo essere migliore in un modello d eli piccolo e ho l impressione che avere in coda un motore di potenza e qualità giuste sia meglio dell avere un cardano che dovendo essere piccolo come piccoli i suoi ingranaggi x forza di cose sara sempre delicato e fragile..tutto qui poi padrone di sbagliarmi ci mancherebbe...gianni |
Allo stato attuale una coda con passo variabile ha prestazioni nettamente superiori ( a meno di code veramente eccellenti e in verità non sembrerebbe quella del rex150 ) .
La resistenza che di solito si chiede ad un submicro e ' sicuramente maggiore per una coda motorizzata .
Insomma ( ora come ora ed in attesa di nuovi dati !) o hai la resistenza ai crash /affidabilità o hai delle prestazioni di coda elevate
Per farla più breve se il tuo livello di trainer e ' già di dover fare manovre dove si unisce contemporaneamente collettivo , ciclico e coda hai bisogno della coda a passo variabile ; altrimenti ti basta e avanza la coda motorizzata
