Originalmente inviato da LastHope Chi mi sà dire cosa controllare? Allora, bruciato il servo di coda lo sostituisco con un savox a cui ho modificato frequenza da 500 e rotti hz a 50 hz reversando anche il movimento del passo della coda diventato non corretto con il savox e fin qui tutto ok (almeno credo), faccio i tentativi e la coda risponde bene al movimento dello stick a motore spento, purtroppo però quando vado per far decollare l'eli inizia a girare su se stesso sempre di più come se il gyro non fosse attivo, allora prendo in mano l'eli a motore spento muovo la coda in orizzontale e il gyro funziona perfettamente, pensando che con il nuovo servo magari servisse più sensibilità ho provato ad aumentarla dal 54% all'80 e poi al 100 con lo stesso risultato, chi mi illumina? grazie |
Non ho il modello ma un po' col beastx ci ho trafficato.
Innanzitutto come mai una frequenza così bassa? E' un servo analogico?
E poi, giusto perché non lo hai citato, hai rifatto i limiti del pitch di coda (punto E del setup)? E giusto per essere certi, hai controllato anche la direzione del sensore di coda (punto F del setup)?
