Originalmente inviato da publo x luca: secondo me va bene il 30. se sali di classe aumenti il peso e il costo; io ho il 450TH con lipo 3s tp prolite 2100 e pq prolite 2100; supero tranquillamente i 10 minuti di volo per pacco, anche se ovviamente non aspetto il cutoff. il bec è un regolatore di tensione che fornisce una alimentazione stabile a 5 volt per rx e servi, alimentato a sua volta dal pacco motore. cosi' si elimina la necessità di una ulteriore batteria per l'elettronica. |
Per il costo non me ne voglio preoccupare se è per una buona causa ,per il peso non credo che pochi grammi possano fare la sifferenza... o si?
Con un 40 o 50 ho in pratica potenza in più che il motore non mi chiederà mai??? Dico bene???
il tuo 450TH è un motore??? Quale mi consigli tra
questi
E le lipo ,ci sono mille sigle con mille prezzi e caratteristiche quali tra
queste ???
Per quanto rigurada il BEC io non credo d'averlo ma non ho una batteria aggiuntiva... ma in parole povere sul T-Rex mi è utile il BEC??? O visto che posso scegliere tra OPTO , BEC e UBEC ..... ma?
