Originalmente inviato da veleno23
P.s. Se sul nano con xp3a e hp03spe riavvolto è impostato governor tx per dire all'esc a che % lo voglio devo inserirla nella curva stunt giusto? Ma tutta alla % desiderata o al primo punto devo mettere 0%?
P.s 2 Con questa configurazione del nano sarebbe meglio utilizzare il governor arm secondo te? |
Sempre curva piatta al valore desiderato in modalità TX, niente 0%.
Secondo me la modalità arm può essere desiderabile sul nano per la possibilità di impostare la precompensazione.
Però è meglio sperimentare con la modalità TX prima. Così trovi il regime più appropriato alle tue necessità, e puoi valutare se la coda tiene bene o manifesta TBO.
Quando sai il valore migliore per te (che chiamo di seguito X), e necessitassi della precompensazione, selezioni la modalità arm ed imposti la curva normal a 0 - X - X - X - X, oppure la modalità Setup e come valore X.
Poi imposti la curva (o le curve) Stunt a V, così hai la precompensazione.
