Discussione: wl toys v922
Vecchio 10 novembre 13, 14:28   #687 (permalink)  Top
Capro
L'avatar di Capro
Data registr.: 15-08-2013
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da robbybuzz Visualizza messaggio
Anche la mia passa solo da L ad H, credo sia normale, vista la minimalità di questa radio.
Occhio che quando attacchi l'idle le pale partono anche con lo stick a zero, magari prova con l'hold. 😉
Io parto normale e attacco l'idle in volo.
Buon volo...
Grazie davvero, in effetti credo funzoni tutto, manca solo l'indicazione L ma la modalità funziona.
In L (anche se la L non compare nel display) inversione comandi con tasto idle, in H con tasto idle motore sempre al 100% e variazione passo, zero con stick neutro e massimo o minimo con stick massimo o minimo.
Io mi alzo in volo e metto in idle, oppure in modalità normale arrivo a metà stick e po cambio in idle.
L'unica cosa che ho notato, e ho cambiato entrambi i motori, è che la coda è un po debole, se si da gas a manetta l'eli sale in fretta ma ruota, la coda non ce la fa a compensare.
Stavo pensando di cercare pale di coda un po più grandi giusto per provare
Walkera V450D03 - Walkera V200D03 - Walkera V120D02S - WL Toys V922 - Wl Toys V911
Capro non è collegato   Rispondi citando
