Originalmente inviato da Valerioraptor dopo un po' l'usura delle punterie tende ad aumentare il gioco dell valvole. Il gioco và ripristinato ogni tot ore di funzionamento (dovrebbe esserci scirtto sul libretto di istruzioni) con l'apposito spessimetro fornito col motore. Non regolare i giochi significa abvere una leggera diminuzione delle prestazioni (le valvole hanno una minore alzata), oltre a sovreccaricare le punterie (un urto ad ogni ciclo). Se lo Ys è come gli altri 4T metti lo spessimetro tra valvola e punteria e regoli i giochi in modo tale che mettendo lo spessimetro non ci sia gioco. Il gioco si ridurrà a zero in fase di funzionamento. Cmq è tutto spiegato sul manuale del motore |
![:approved:](/forum/images/smilies/approved.gif)
.... grazie per la spiegazione.... mi sembrava strano che fosse normale!!!
non è che avresti alche il manualino per y63....
mi faresti un favore!!!
Grazie e ciao
Vincenzo
