nel week end, non avendo nulla da fare, ho creato un "Frenkstein Nano", usando molti dei pezzi di ricambio che avevo. Non è fatto di scarti, anzi ho utilizzato le parti micro heli che avevo (piatto, albero e pale). Ho montato tutto cercando di fare attenzione a mantenere le "misure", purtroppo la trave di coda risulta un po' piu lunga dell'originale, e non so se conviene tagliarla (penso di si comunque. Ad ogni modo, ho utilizzato entrambi gli eli per fare un confronto.
Queste sono le differenze/problemi che ho notato sul Frenkstein:
- coda leggermente ballerina. Questo "penso" dipenda dalla lunghezza.
- tendenza verso un lato. Forse devo regolare i servi, ma sinceramente non so come si fa
- troppo "schizzante". Sebbene l'albero e il piatto siano piu pesanti degli originali, sembra che questo sia piu pronto, ma di conseguenza anche piu difficile da controllare: il minimo movimento lo fa schizzare nella direzione indicata.
- una generale "incontrollabilita" rispetto a quell'altro: piu difficile l'hovering, piu difficili le manovre "lente", piu difficili le virate, l'atterraggio, e così via...
- il problema piu grave comunque è sempre lo stesso: su questo modello, a volte sembra che il "comando" al motore principale si interrompa. Non so da cosa dipende, molti di voi qui, e anche su helifreak, mi hanno detto che si tratta probabilmente del motore, ma io continuo a temere che si tratti della centralina. A volte è sul decollo, che sembra vada "a scatti", ma mi è capitato anche in volo, un paio di volte, che impazzisce. C'è un modo, oltre ovviamente a cambiare centralina, per capire qual'è il problema?
Intanto vi lascio delle foto, per farvi vedere com'è venuto questo piccolo "esperimento". Considerate che per me è tutto nuovo, e anche se per molti di voi sono tutte operazioni banali e semplici, per me è stata tutta una scoperta
