Vecchio 10 novembre 13, 12:05   #9 (permalink)  Top
911_RC
Data registr.: 26-10-2013
Hai centrato il punto!Il perno destro è leggermente storto...ma non sono riuscito a smontare il servo è troppo complicato!In ogni caso col motore a pieno regime l'auto sterza lo stesso...a volte magari scivola un pò!!
Per le batterie hai ragione!Comprerò 9 NiMh, 8 nel vano e una in serie con l'interruttore che mi sembra anche molto più semplice da saldare. Basta collegare in serie la batteria giusto?
Ho visto dei tutorial per installare un set di led semplice, del tipo eternamente in accensione. Anche perchè non credo di poter installare quelli top che funzionano in marcia e in retro!O mi sbaglio?
Potrebbe essere fattibile...ma i miei fari anteriori sono in plastica opaca, servirebbero in plastica trasparente ma non li trovo!!
Si può ovviare a questo problema in qualche modo?
Infine scusate la domanda ignorante, ma in che scala è secondo voi il mio modellino?
Grazie mille per le risposte!!
911_RC non è collegato   Rispondi citando
