Originalmente inviato da Alessandro 78 il pianetto di coda lo sto realizzando con una tecnica già positivamente sperimentata.
da tavoletta di balda da 6mm, ho sagomato il B.E. per avere una sorta di profilo simmetrico, tale da appoggiarsi alla sede in fusoliera. i terminali di circa 5mm hanno la vena contraria per evitare torsione. poi ho ricoperto il tutto in modelspan e tendicarta. nei precedenti esperimenti il tutto ha una maggiore resistenza e una superficie ottima per essere coperta con orastick
a breve le foto, assieme ai primi lavori in fusoliera
Alessandro |
ma dopo la modelspan l'orastik o altre pellicole tipo oracoverv o monokote nn fanno le bolle?
