Originalmente inviato da rugrug allora devi prima diminuire la % di Pitch nello swashmix, questo riduce l'escursione totale del piatto lungo l'albero
almeno ci rendiamo conto del range massimo che hai, e se il piatto è centrato |
nella radio dici? swash mix non ce l ho nel menu
