Originalmente inviato da Antho84 ciao rug, a 0 non posso arrivare, il piatto al 6% di curva arriva a toccare col collarino che blocca l' albero, cmq già cosi siamo a ben oltre -12°
idem per il gas tutto su, riesco ad arrivare ad una curva max di 81%, oltre il piatto tocca con la parte sup. e anche qui siamo ben oltre i + 12°
in entrambi i casi le pale sono inclinate moltissimo (ho misurato solo una pala ma sono quasi simili)
e mo? |
allora devi prima diminuire la % di Pitch nello swashmix, questo riduce l'escursione totale del piatto lungo l'albero
almeno ci rendiamo conto del range massimo che hai, e se il piatto è centrato
