Originalmente inviato da greywall La radio Turnigy 6XS è identica alla HiSKY X-6S e alla CopterX CX-CT6C.
In pratica, ognuna di queste tre può sostituire l'altra...per cui puoi tranquillamente usarle sul WLTOYS V922, Hisky FBL100 oppure Turnigy FBL100.
L'unico inconveniente, se cosi possiamo dire...è che la radio originale ha gia memorizzati i profili di configurazione dei modelli HiSKY (fbl70, fbl80, fbl100 e ff120) nelle locazioni di memoria....invece sulle altre dovrai configurare a manina.
Comunque sul forum americano rcgroups si trovano le configurazioni, se non si è capaci di farlo da soli. |
Capito.io di configurazioni non ne capisco niente.quindi gli ely sono uguali in tutto e per tutto perchè io vorrei prendere quello che va meglio.in quella radio che mi hai mostrato c è un pezzo a parte che cos e la ricevente?se prendo la radio devo pagare la spedizione?ma c è possibilta che lo rimettono in vendita su banggood oppure ci vuole tempo.e se prendessi l fbl 100 da banggood e poi la radio su hobbyking dovrei comunque impostarla io?
