Originalmente inviato da rugrug allora
-STACCA DUE CAVI DEL MOTORE (se non hanno colori diversi, contrassegnane uno con del nastro)
-CONTRASSEGNA ANCHE UNA PALA, se già non hanno un adesivo che le contraddistingua (un pezzetto di nastrocarta, un segno con un pennarello ...)
-metti la curva del passo (Pitch Curve o come diavolo è indicato sulla tua radio) NORMAL a 0-25-50-75-100
-misura il passo sulle pale A ZERO GAS (pitch 0%, sulla curva) e A TUTTO GAS (pitch 100%) e dimmi i valori che trovi (dammi i colori oppure chiara, scusa, ecc)
PALA "X" : (o "rossa", o "segnata")
PALA "Y" : (o "nera", o "liscia") |
ciao rug, a 0 non posso arrivare, il piatto al 6% di curva arriva a toccare col collarino che blocca l' albero, cmq già cosi siamo a ben oltre -12°
idem per il gas tutto su, riesco ad arrivare ad una curva max di 81%, oltre il piatto tocca con la parte sup. e anche qui siamo ben oltre i + 12°
in entrambi i casi le pale sono inclinate moltissimo (ho misurato solo una pala ma sono quasi simili)
e mo?
