Originalmente inviato da edubu Ciao ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Secondo me se dipende: hai un buon controllo anche con l" hovering di muso con Msrx ?
Mi spiego meglio ... se hai un buon controllo con l'hovering di muso con l'MsRX puoi " abbandonare " i 4 canali e usare solo i 6 canali ( Nano , appunto) e usare lo zero gradi a centro stick e quindi il modello che decolla DOPO la metà del l'escursione del thr .
Viceversa se il controllo dell'hovering di muso non è " soddisfacente " sei costretto ad usare sia il 6 canali ( e a quel punto adattati la curva del passo alle tue necessità ) sia il 4 canali : arriverai al punto ( di non ritorno !) che il 4 canali non lo dovrai / vorrai più usare perché ti tornerà negativo nel proseguire il tuo apprendimento nel pilotaggio (IMHO ) |
Grazie della risposta
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
se non mi trovo in situazione di emergenza, cioè una veloce correzione, ho un buon controllo dell'hovering frontale
devo dire che mi spiacerebbe non far volare più i 4 canali (coassiale compreso
) ma temo sia una naturale conseguenza dell'assuefazione al 6 ch
in ogni caso ora lo userò sicuramente con 0 passo a 0 stick aumentando un pò il passo in basso, poi vedrò
