Originalmente inviato da sqltommy no volo , prima di mandare a 6 volt controlla che i servi vadano pure a 6 volt .
credo più ad problema della centralina che pure Bandit aveva |
Torque:
4.8V: 25.0 oz-in (1.80 kg-cm)
6.0V: 30.5 oz-in (2.20 kg-cm)
Speed:
4.8V: 0.14 sec/60°
6.0V: 0.11 sec/60°0
Hitec hs-65mg, vanno anche a 6 volts.
Mi sembra strano che tuttii problemi sono sorti contestualmente al cambio di motore ed esc. Inizialmente ho pensato che fosse dovuto al maggior numero di giri ma anche volando con pochissimi giri i problemi sono gli stessi, anche se ridotti. Ad esclusione puntavo sul nuovo esc...
Tommy sai quanti volts da il regolatore stock del bladino? In rete non trovo nulla!
