Tutte le prove fatte su elicotteri elettrici da classe 250 a 700, senza usare il governor delle centraline
VBAR
pro:
- funzionante da subito con settaggi di default su elicotteri Mikado e con poche variazioni su altri elicotteri
- funzione di autotrim, fondamentale per avere elicottero preciso in un solo minuto di settaggio
- configurazione possibile tramite bluetooth da pc portatile o da smartphone/tablet android
- molto resistente alle vibrazioni
- log di funzionamento con segnalazione di eventuali errori, guasti o vibrazioni
- analisi in tempo reale delle vibrazioni
- software di configurazione semplice
- algoritmi efficaci anche in caso di alcuni guasti (es. uscita della guida piatto dalla sede, quindi angoli di anticipo sballati)
- 4 banchi per avere 4 configurazioni diverse
contro:
- richiede upgrade alla versione pro, operazione laboriosa più che costosa
- la configurazione tramite bluetooth richiede un'interfaccia costosa (ne basta una per tutti i vbar)
SKOOKUM
pro:
- permette di intervenire su tanti parametri quindi, sapendoci fare, di ottenere un ottimo setup
- autostabilizzazione collegata a uno stick della radio
- possibilità di rivedere il volo in un playback grafico
contro:
- richiede PC collegato per poterlo configurare, niente bluetooth
- avere tanti parametri su cui agire, in assenza di indicazioni precise su come operare, rende non immediato ottenere una configurazione stabile
- prezzo mediamente alto
- se non ricordo male e se non l'hanno introdotto di recente, non supporta sbus
HELICOMMAND RIGID
pro:
- mantenimento della posizione collegata a uno stick della radio (solo su terreni non omogenei e a quote basse)
contro:
- assenza di log (questo devo verificarlo, se ricordo bene è così)
- ingombrante, quindi adatto solo ad elicotteri grossi
MICROBEAST
pro:
- configurazione facile tramite stick della radio, non servono interfacce, pc o altro
- mediamente economico
contro:
- da una sensazione di poca precisione nelle manovre
- assenti log di diagnostica
Edit: sarebbe bello avere altri pareri e poi raccoglierli in un grande "pro e contro" delle centraline, quindi datevi da fare a scrivere pareri e poi mi presto a fare il sunto delle opinioni
