Originalmente inviato da volopocomavolo No vola bene come sempre!
Pero' stamattina ero a casa e ho fatto la "manipolazione del Bandito" sulla testa e ho trovato 'sto giochino, che probabilmente c'e' sempre stato.
Ho aperto la testa e dopo un bagno di wd40 a tutti i cuscinetti, ai reggispinta e ai rasamenti (anche se era tutto pulito...) ho fatto una verifica da cui e' emerso un cuscinetto non liscissimo (sostituito con uno di una seconda testa di scorta usata) e una boccola che va tra spindle e damper leggermente graffiata all'interno. Ho cambiato sia la boccola che lo spindle mettendoli nuovi e ho rimontato tutto. Ho aggiunto anche due rasamenti tra la sopracitata boccola e il cuscinetto della manina ma il gioco persiste. E' minimo ma c'e'!
I cuscinetti Sono usati ma amfarli girare vanno lisci e non hanno gchi di sorta. Sono quasi certo che e' un micron di aria nelle sedi dei cuscinetti delle manine a dare 'sto gioco, ma c'e' anche sull'altra coppia di manine che ci ho provato...
Domani in campo vedo che succede. Vieni? |
Seeeee vabbè se ti metti a fare le manipolazioni del bandito le magagne escono fuori SEMPRE. È come un teorema infallibile ma da non seguire....è pericolosissimo e solo il Bandito ne può gestire gli effetti!
Quindi NON LO FARE MAI PIÙ (tot-tò sulle manine...le tue!) e goditi l'hurri!
P.s. Domani non ci sono
