Ciao, io tempo fa ho dovuto effettuare la tua stessa sostituzione causa rotture...
Non avenod mai avuto precedenti esperienze, ero piuttosto impaurito della cosa, ma poi tutto e' stato meno complicato del previsto...
Togli dapprima il portabatteria e i pattini...
Poi svito la vitina del primo "ferma ingranaggio"
Poi, piu sopra, sull'albero rotore, esiste un anello fissato da vitine che tiene fermo l'albero stesso,.....va allentato in modo da poter far scorrere l'albero verso il basso, in modo da poter vedere la parte piu' interna dell'ingranaggio, quella che diversamente sarebbe nascosta dentro il corpo dell'ely...
Qui c'e' una vitina piccolissima, che tiene fermo il secondo ingranaggio,....proprio quello da sostituire.
Ora se purtroppo ti si e' rotta la vitina, l'unica soluzione e' sostituirla con un'altra di pari dimensioni. Consiglio vivamente una vitina, in quanto questa blocca perfettamente l'ingranaggio; se utilizzi in perno passante, devi accertarti che sia esattamente della larghezza giusta : troppo largo rovinerebbe la sede dell'albero.
Spero di esserti stato almeno un po' d'aiuto......
.....se ti serve altro chiedi pure...
