Originalmente inviato da afalzo Scusa mi ero perso il fatto della poca pressione all'attacco del tubicino sulla marmitta, le guarnizioni sul collettore e marmitta sono integre? se come hai detto il modello è fermo da tempo potrebbero essersi seccate e crepate. inoltre assicurati siano ben uniti sia il collettore che la marmitta con le loro molle ben tirate. |
ciao a tutti comunque il motore quando si decide di lasciarlo fermo per parecchio tempo si deve sempre smontarlo pezzi e pulirlo oliarlo con olio specifico rimontarlo e lasciarlo fino a quando si decide di riutilizzarlo, i risidui di mix lasciati all'interno deterioano il motore stesso e posso portare a problemi di funzionamento adirittura arrivare a rompere bielle alberi eccc quindi un consiglio se decidete di lasciare fermo per parecchio un motore pulitelo ciaooooooo
