Originalmente inviato da peppe123 Ma cortesemente mi potresti consigliare un Lipo buona per la mia mini inferno perchè io ho girato un po su hobby King e altri siti ma sono tutte lipo che nella mia non ci vanno sia come grandezza nel telaio non ci entra e anche nello spinotto non e uguale al mio,sono tutti diversi ho solo visto che ce ne solo una compatibile nella mia che è della Orion fatta apposta per la Kyosho Mini Inferno EP 4Wd 1/18 ed è di 1500 Mah! |
Per la ricerca delle batterie su HKing, puoi usare questo link:
Hobbyking discount buddy codes, Planes & Parts, Helicopters & Parts, Multi-Rotors & Parts
Basta mettere i vari parametri, misure, capacità ecc.
Guardando meglio il tuo modello, mi è apparso di capire che è Brushed.. per esperienza personale, ti consiglio di non spenderci tanti soldi sopra; risolvi il "problema" (sempre che ci sia un problema, dato che le 27Mhz hanno molte interferenze e come portata non sono molto buone) della Tx sostituendo le batterie.
Tienila cosi, divertiti finchè non ne sarai stanco e poi te la rivendi
Dico questo perchè se cominci ad upparla spenderesti i soldi, compresi quelli per il modello, tanti quanti per farti una Losi Mini 8ight.
