Originalmente inviato da Massimo T. ho controllato i servi del mio Piper:
1) JR NES 507 per il motore
1) Futaba FP-S148 per il timone
1) Futaba FP-S 128 per il quota
1) Futaba FP-S 128 per gli alettoni destro e sinistra montato al centro in fusoliera con rimandi e crocette...
tutti servi che tirano +o- 3Kg.
quindi in teoria un HS85 "dovrebbe" essere in linea.
rimane il dubbio sull'affidabilità di questo servo che non conosco.
dite la vostra
grazie
massimo t. |
te l'hanno già detto, su un modello cosi risparmiare 30gr non vale la pena per i servi, gli 85 si sgranano facilmente (almeno i miei) se non sono MG, ma sto punto io mettere un savox digi MG sh-255. se fosse mio metterei un S148 come sul timone, anzi sul mio sukhoi a scoppio da 1,5mt peso 3,3 kg con un 10cc che va come un missile ho 2 Robbe FS100 uno per alettone e da anni non fanno una piega, veloci e non si sono sgranati nemmeno toccando con l'alettone in atterraggio. Dichiarano 3 kg, ma arriveranno a 2,5 forse. se vuoi kg gioca sulla lunghezza delle leve con le squadrette.
ops.. vedi sopra
