Riprendo il 3ad per alcune mie curiosità. Allora ho acquistato il bec del t-rex 600 per alimentare la ricevente del mio raptor 50 con delle lipo. I miei servi vanno a 4,8v quindi lo step-down che danno da montare fra gyro e servo dovrei metterlo subito dopo il bec per entrare nella ricevente. Primo problema, misurato con il tester non avevo passaggio di corrente. Ho tagliato la guaina ed ho visto che per abbassare la tensione da 5,8 a 5,1 c'è un diodo e non una resistenza. Siccome fra gyro e servo andrebbe usato al contrario, bisogna dissaldare il diodo e girarlo per farlo funzionare. Secondo problema, lo step down che dovrebbe andare a 5,1v dà una tensione in uscita di 5,48v, che dite è eccessiva per dei servi come i 9255? Qualcuno ha fatto qualche sperimentazione?
