Originalmente inviato da ulisse80 Ok!! al 99% penso che l'ESC non darà problemi se cambi la Tx e Rx...
il problema era se avevi ESC e Rx in un "corpo solo", in quel caso se avessi voluto cambiare la Tx e Rx dovevi cambiare anche ESC!!!
Comunque prova prima sostituendo le batterie, ma se fossero i quarzi, al posto tuo cambierei direttamente con un Ghz!!! |
Allora adesso compro altre 2 batterie ricaricaricabili perchè ce ne vanno 8 stilo e io ne ho 6 già...comunque ho riparato la mia Li-On 3100Mah 10.8v 3s secondo te possa dare problemi alla macchina oppure no!??
