ci sono esercizi specifici da fare alla inizio per migliorarsi bene?
| premetto che io non ho elicotteri coassiali ..almeno per il momento... Ma le basi sono le stesse....per imparare.... vola sempre con la coda verso di te ed il muso in avanti così prendi confidenza con i comandi della radio...in questa posizione effettua i vari spostamenti: hovering (volo stazionario a mezz'aria ) ... elevator ...pitch (beccheggio.. traslazione avanti /indietro ) e roll o rollio (spostamento laterale... di fianco SX o DX ) ..qualche rotazione di coda Rudder ...Yaw ..imbardata (detto anche direzionale )
Ogni manovra ha il suo termine inglese e rispettivo italiano ma con queste immagini non dovresti avere più dubbi...
Per adesso evita di volare col muso verso di te oppure farai confusione con i comandi ...più avanti qualche cerchio e cosi via. Citazione:
Originalmente inviato da susperia82 é possibile cambiare amperaggio delle batteria senza alcun problema? |
Elettronicamente nessun problema ...perchè i mah influiscono solo sulla durata di volo...ma una batteria con più mah è di poco più pesante e anche più lunga il che sposta peso sulla coda dell'hely e devi regolare nuovamente l'assetto via trim da radio.
Leggiti questo ... http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html..ciao... PS: scusa per il ritardo..ci'ho messo un pò per cercare tutti link alle foto e ale guide...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 07 novembre 13 alle ore 12:15 |
