Dalle foto e così a distanza per me non è facile capire e dare consigli
Però, se la randa resta così messa male anche mollando lo spingialbero e caricando di paterazzo, probabilmente hai troppa preflessione per quel giro d'albero di quella randa.
A me le sartie sembrano già attaccate ben basse e non le abbasserei oltre così come le crocette.
Le crocette potresti stringerle leggermente e prefletterle a poppa per aiutare, con la tensione sulla sartia, a spingere un po' avanti l'albero e vedere se queslo mitiga il problema.
Un'altra cosa fattibile è ridurre la tensione in inferitura (sia il cavetto inserito nella inferitura, sia la regolazione della tensione sul boma, in modo che gli anellini permettano alla randa di adagiarsi su un profilo più regolare in base alla sua forma e non alla curvatura dell'albero.
Vista così tutta la randa mi sembra troppo in tensione sull'inferitura, ma potrebbe essere una impressione.
