Originalmente inviato da sonbeppe Alzi la mano chi domenica non mi ha spiegato d/r e expo... eppure... ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
Solo una domanda, meglio agire su uno o sull'altro? Oppure meglio abituarsi subito senza?
Sempre grazie per la pazienza ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Come dice Blade se chiedi a 10 persone otterrai 10 risposte diverse. è "open".
TI spiego brevemente le differenze poi decidi tu quale usare. Parliamo di eli CON FLYBAR perchè nei sistemi Flybarless questo non è + vero...
DUAL RATE: ti limita l'escursione totale del servo. Qundi l'eli diventa ovviamente + tranquillo e lo stick "meno sensibile". CIoè se prima a tutto stick spostavi il servo di 10 dopo magari lo sposti di 7. a metà stick sarai a 3.5 anzichè 5 e cosi via.
EXPO: l'escursione del servo rimane invaraita a tutto stick. Solo che a centro stick è meno sensibile.
Vedila così: con i dual rate il servo si muove linearmente con lo stick. Con gli expo invece no... è + addormentato a centro stick e poi accelera progressivamente.
Sono scuole di pensiero: alcuni dicono di usare EXPO perchè se hai bisogno di fare un salvataggio d'emergenza se dai tutto stick hai il movimento completo dei servi e l'eli risulta comunque reattivo.
Altri dicono di usare DUAL rate perchè un principiante magari in agitazione da la zappata sullo stick e quindi è meglio che anche a fine corsa dello stick l'eli non si imbizzarrisca...
A te scegliere la logica che ti piace di piu ora
