Originalmente inviato da Demon J3 ciao a tutti ,
ho preso il gyro ghl 3d ma non riesco a capire come posizionarlo non ha nessun segno e le istruzioni sono molto vaghe inoltre non capisco come si programma sia per invertirlo che per l'heading lock.
se qualcuno lo ha provato o lo conosce ogni aiuto è oro
grazie..  |
Oh!!! qui ti posso aiutare dato che pure io ho perso diverso tempo con questo giro.
Allora, ricorda che qusto giro va piazzato in verticale perchè controlli l'asse dell'imbardata. Quindi piazzalo sull'innesto della coda al telaio in posizione verticale (in pratica il led deve illuminare la parete della stanza, non il soffitto o il pavimento).
Questo giro non avendo il selettore del reverse devi montarlo girato correttamente. Per capirlo devi montarlo e con il motore staccato ma l'elettronica (giro compreso) in funzione, tieni l'ely per il rotore principale e lo fai girare in senso orario. Devi accorgerti che il meccanismo che fa variare il passo dei palini di coda, si sposti verso il tubo di coda.
Se non agisce in questo modo devi girare il giro di 180 gradi.
Per il settaggio, dipende da come hai collegato il giro. Se hai collegato pure il canale del guadagno alla ricevente, allora il segreto del settaggio sta nel radiocomando. Nel mio caso ho una Futaba 7 CAP e nel menu giro, posso impostare tre diverse sensibilità tramite uno switch a 3 posizioni. Se ci fai caso, la sensiblità parte da zero ed arriva a 100 con una N davanti al numero. Se però da zero giri la rotella in senso contrario allora davanti alla percentuale cè una lettera A. Il giro è settato in modalità normale quando ce la lettera N mentre è in modalità AVCS quando ce la lettera A. Per metterlo in modalità Heading hold, devi semplicemente portare la percentuale a 100 con davanti la lettera A. Ricorda, queste spiegazioni sono valide con una futaba 7cap, ma capito il meccanismo... inoltre ricorda di accendere sempre il giro in modalità N e passare ad A solo dopo che il led è diventato blu.
Se qualcosa non ti è chiara chiedi pure.
