Vecchio 26 dicembre 06, 20:48   #8 (permalink)  Top
Luca_Fly
Data registr.: 25-07-2006
Originalmente inviato da RRRappy50
mah.... che aveva il motore di un servo (guasto\usurato\mezzo in corto....non ricordo forse quello di coda...) che si "beveva" tutto il pacco pile....magari anche tu potresti avere più o meno lo stasso problema...
Ciao!!!
Forse! Ma vallo a trovare il problema!!!! Tutto funziona benissimo!!! A paerte il forte assorbimento...
Originalmente inviato da Claudio_F
...e si potrebbero spiegare anche le difficolta' di spunto, sempre che non siano dovute al regolatore...
Ma sai che adesso che mi ci fai pensare quando ho montato il regolatore jeti avevo ancora il motore lign originale ,ma è esploso la prima volta che l'ho usato con il regolatore jeti... e ricordo che ho avuto problemi di spunto con lo stesso rumore annesso... ma in quella occasione pensavo di avere il regolatore in softstart e quindi gli diedi una botta con la mano per farlo partire e decollai per provare le prestazioni del motore.... poi l'esplosione e catastrofe annessa ed inevitabile....
Luca_Fly non è collegato   Rispondi citando
