Parere impianto rx.
Trasmittente t18mz su cui abilito trasmissione su 2rx.
Riceventi 2 faastest 7008
Necessario usare 2rx perche' i canali servi sono 9 (ogni rx ne supporta8)
Per cui:
8 canali servo su una
1 canale servo piu' variatore ed Esc sulla seconda.
Totale 10canali.
Decido per i servi alimentazione della prima rx con pacco batterie.
Decido per la seconda rx che comanda motore e sgancio traino alimentazione Esc.
In questo modo le rx sono separate con buona pace per la sicurezza in caso di danno motore-Esc-sgancio, i servi sono tradizionalmente controllati dalla classica prima rx.
(il motore e' sulla sua rx, i servi sull'altra, indipendenti!)
La telemetria pero' la può inviare solo una delle due rx.
Per cui domando:
Sulla prima rx, posso monitorare l'hv delle batterie che alimentano la seconda rx senza pregiudicare la separazione rx?
