mah.... è strano che le lipo facciano solo 2 o 3 min col motore neanche al massimo...poi dipende , se fai figure che richiedono molto assorbimento di passo pos o neg l'assorbimento giustamente cresce, e in ogni caso 3 minuti sarebbero pochi lo stesso secondo me.
Un ragazzo su questo sito aveva un problema di assorbimento di tensione su un ely a scoppio , e dopo esser diventato matto a cercare la causa aveva scoperto che aveva il motore di un servo (guasto\usurato\mezzo in corto....non ricordo
forse quello di coda...) che si "beveva" tutto il pacco pile....magari anche tu potresti avere più o meno lo stasso problema...
Con + 11° e - 11° il pirata per 6\7 min dovresti riuscire a farli...
Ciao!!!
