Originalmente inviato da alexdiroma Scusa ho visto solo ora la versione originale, quell'errore è sull'uscita. In ingresso non è protetto. Sono contento di non aver fatto la prova. |
La protezione in ingresso è presente ma è debole, si affida solo sul fatto che la sorgente si blocchi in caso di corto circuito sul suo carico e quindi è inefficace se l'alimentatore è molto robusto o comunque non protetto contro i CC.
La protezione in ingresso sembra assicurata dall'operazionale DA2:2 (in alto a sx) che, se necessario, inibisce il funzionamento del mosfet VT8, responsabile del collegamento a massa del negativo della batteria.
Che figo il reverse-engineering..
Carlo
