BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Restauro vecchio eli
Discussione: Restauro vecchio eli
Vecchio 06 novembre 13, 15:29   #111 (permalink)  Top
Michele54
Data registr.: 28-05-2007
Residenza: Pesaro
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
Grazie per le dritte sulla verniciatura!
Se volessi recuperare il color alluminio naturale mi basta immergerla nell'acido muriatico o in questo modo si "imbruttisce" e devo verniciarla per forza?
Grazie per la pazienza
L'acido toglie tutti i residui attaccati all'alluminio e lo decappa, cioè toglie lo strato superficiale dell'alluminio (parliamo di 20/30 micron). La superficie diventa omogenea (è anche un bell'effetto, sembra sabbiata) e facile da lucidare meccanicamente, con paste e tampone.
Se vuoi ritogliere la vernice devi usare (per il tipo di vernice che hai usato) uno sverniciatore o la carta vetrata e olio di gomito....In alternativa puoi anche bruciarla, ma devi raggiungere circa 300/350 gradi, con un piccolo saldatore a gas. Occhio, perché l'alluminio a 620 gradi fonde!
N.B. I fumi della vernice che bruci sono tossici, stai all'aperto se devi farlo!
Michele54 non è collegato   Rispondi citando
