Allora, il baricentro è dato da 85 a 90 mm
Alettoni 10 mm in su e 5 in giù (differenziale)
Elevatore +/-6 mm
Io ho messo un po' più di tutto, dopo qualche volo deciderai tu se aumentare le corse.
Flap vedi tu se usi il butterfly devi provarlo in volo, fai solo in modo che quando si alzano gli alettoni per compensare i flap ti lascino margine di manovra, se lo imposti bene frena benone, faccio meno fatica ad atterrare col Sirius che con il Solius in Epo.
