Originalmente inviato da peppe123 dopo 10 metri circa mi incomincia ad andare a scatti! può essere la batteria che gli ho messo??? e una Li-on 3100mah 10.8 v 3S anche se mi si e rotta e non mi da segnale non so perchè! |
beh, 10 mt sono pochi e non se il problema è la radio inquanto a comunicazione e radio genericalmente parlando...!!!
prova con delle batteire nuove e fai delle prove!
vedi che batterie puoi metterci, ossia se c'è la possibilità di metterci anche le nimh e fai una prova con delle batterie nuove
altrimenti sono i quarzi... altrimenti è andata la radio
