Vecchio 06 novembre 13, 14:52   #6 (permalink)  Top
GUS117
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da raynolds2011 Visualizza messaggio
bene, la radio è in Mhz e non in GHz, di conseguenza potrebbe, nelle lunghe distanze, che non arrivi bene il segnale per diversi motivi, ossia:
1) batterie scariche
2) distanza tra radio e veicolo troppo lunga e non arriva bene il segnale
3) interferenze sul segnale per motivi elettrici (linee aere dell'alta tensione) apparecchi radiofonici che viaggiano sulla tua stessa frequenza
4) non saprei che altro mettere eheheh...
controlla prima di tutto le batterie e più o meno a che distanza ti inizia a dare i problemi
Se le batterie sono cariche e non prende comunque,ci sono i
quarzi da cambiare.Se non dovesse andare ancora,la radio é da cambiare
io ti consiglio,se la ricevente non è insieme al Esc,di prendere una 2.4Ghz
se non vuoi spendere tanto,ce una radiolina da 22$ su HK,non è il Top ma di sicuro é meglio della tua
  Rispondi citando
