Originalmente inviato da peppe123 |
bene, la radio è in Mhz e non in GHz, di conseguenza potrebbe, nelle lunghe distanze, che non arrivi bene il segnale per diversi motivi, ossia:
1) batterie scariche
2) distanza tra radio e veicolo troppo lunga e non arriva bene il segnale
3) interferenze sul segnale per motivi elettrici (linee aere dell'alta tensione) apparecchi radiofonici che viaggiano sulla tua stessa frequenza
4) non saprei che altro mettere eheheh...
controlla prima di tutto le batterie e più o meno a che distanza ti inizia a dare i problemi
