Vecchio 26 dicembre 06, 19:36   #2 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
ma hai fatto tutto da sotto senza sfilare l'albero? sinceramente ancora non ho mai avuto da smontare l'eli e sotto questo aspetto non lo conosco ma di solito si sfila via l'albero e poi si cambia gli ingranaggi.
il perno lo sostituisci con una di quelle lamierine cilindriche col taglio da infilare a pressione, non so come si chiamano le vendono negli autoricambi anche di piccolissime dimensioni. oppure ci metti un pezzo di punta di trapano del diametro giusto, tagliata col dremel dal fondo.
  Rispondi citando
