gaui 425 + radiocomando hi-tec + altro
Gaui 425 calsse 500
pronto al volo
completo di tutta l'elettronica necessaria per essere messo in volo in appena 20 minuti.
al piatto 3 servi hs 322 da 3,7 kg
gyro futaba gy240
servo di coda BMS-631 superr speed
pale in carbonio
motore protos 500 1600 kw
regolatore TURNIGY 80 AMP
cuscinetto unidirezionale sostituito con quello in carbonite.
la capottina come da foto aerografata e rinforzata ai lati +
Radiocomando hi-tec optic 6 canali
1 modulo spektra originale hi-tec senza ricevente 2.4GHz
1 modulo fm in 40 con antenna e una ricevente 6 canali con tanto di quarzi tutto originale hi-tec
1 modulo 2.4 GHz fhss v2 made in cina con tanto di ricevente 6 canali
la radio e' immacolata
+ batteria per ricevente in caso di modelli a scoppio e caricabatterie per la radio +
regalo 1 lipo 6 celle da 2650 mhp un po ammaccata +
1 lipo 5 celle 2200 un po gonfia
ma entrambi ottime per registrare e settare il modello in hovering
per l'intero blocco ne chiedo 250 + s.s di 15 euro --------------------------- Nome: antonio Cognome: vetrano Città: palermo
gee bee seagull model dle 30 CC a vita - gaui 425 - mini titan - zoom xl -
