Originalmente inviato da lamarotante Voglio sperare che hai fatto queste prove SENZA programmare la radio (mix, esponenziali, etc...).
Come disse giustamente System un pò di post fà non serve a niente inserire i mix per questo elicottero, perchè la risposta che ha ai comandi varia in base alla velocità.
Io che non ho la programmabile me ne sono dovuto rendere conto subito.
All'inizio ti agevolano, ma poi...
Ecco perchè bisogna mirare a settare il modello bene DI SUO e non attraverso la programmazione.
Per la fuoriuscita del motore ti ho consigliato il vinavil perchè è facilmente asportabile. Non sò se il silicone una volta seccato può essere rimosso facilmente. |
Ho provato a volarlo prima con la bat radio di serie e in effetti senza regolazioni di mix ed esponenziali il giocattolo è una scheggia impazzita soprattutto quando si tocca il timone di coda...però una cosa che mi piace è che appena lo sollevi a circa un metro da terra, basta dare un colpo di alettoni verso destra e lui torna buono buono in hovering (usando sempre la radio come la tua).
Con la radio programmabile diventa tutto più semplice e le manovre assumono un aspetto più aggraziato.
Se non sbaglio, quel collante di colore nero gia presente sul motore e sul telaio, dovrebbe essere proprio silicone...giusto ?
@The Condor
Senza offesa...non credo di essere proprio di primo pelo, ma i consigli li accetto sempre volentieri.
