Originalmente inviato da greywall Ti assicuro che se ne viene semplicemente tirandolo con indice e pollice...e non sono tarzan. ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Se non hanno messo un motore più piccolo, allora credo che il telaio sia più largo del normale. |
Stai tranquillo quando voli non esce, torno a ripetere che esce solo quando prendi delle botte. Comunque se ci tieni proprio a bloccarlo basta mettere un po di silicone, prima metti in sede il motore e poi una goccia di silicone fra supporto e motore. Il silicone essendo morbido in caso di crash permette al motore di fuoriuscire. Io non uso nulla per bloccare il motore in sede e ti consiglio di fare lo stesso.
